На сегодняшний день, существует достаточное количество самых разных видов строительного клея. И в этом нет ничего удивительного, ведь в 90% случаях при любых ремонтных или строительных работах, Вам может он понадобится для осуществления любых манипуляций. Будь-то для простого склеивания одной поверхности к другой или же введение клея в цементные растворы.
Первый вид клея, который мы возьмем сегодня на рассмотрение - универсальный клей монтаж на основе сополимерной дисперсии.
Этот клей предназначен для очень прочного склеивания линолеума, паркета, картона, плинтусов, гипсокартона, керамической плитки, материалов из дерева, ДСП, ДВП и т.д.
Он также отличается высокой адгезией, что означает с его помощью можно без проблем соединить два разнородных материала, которые приведены в близкий контакт.
Полное высыхание будет зависеть от толщины нанесенного слоя, а также условий самой сушки, обычно это около 24-72 часов.
Как и все другие виды клея, монтаж рекомендуется наносить на уже подготовленные сухие поверхности, использовать при этом шпатель. Перед применением клей следует тщательно перемешать. Разбавление водой допускается до 2%.
Клей ПВА D3 универсальный.
Этот вид клея также можно добавлять в цементные смеси для более прочного эффекта и эластичности. Используется в бытовых и производственных условиях, а также для канцелярских целей.
Рекомендуется использовать для мебельных деталей, минеральных материалов, таких как камень, плитка, а также для склеивания древесины и производственных материалов.
В результате от использования данного влагоустойчивого клея, Вы получите очень крепкие клеевые швы.
Для лучшего склеивания, рекомендуется сначала хорошо зашлифовать поверхность. При необходимости клей можно разбавлять водой от 2-5%.
